MITSUBISHI L300 Kaufberatung Ein paar Hinweise für den L300 4x4 2,5 TD mit 4D56-Motor (64kw/87PS) |
Keine
Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit - das ist meine private Checkliste wenn ich mir so einen Wagen anschauen würde, in Kenntnis der üblichen Schwachstellen. Dafür gibt es auch die meistens fehlende Betriebsanleitung als PDF, hilfreich schon bei der Besichtigung oder vorab zur Vorbereitung. |
Mitnehmen: Plane oder ähnliche um sich unters Auto zu legen. Entsprechende Kleidung (Overall zum drüberziehen) und eine starke Taschenlampe. Fotoapparat. Was zum Schreiben. Kilometerstand ist nur zu trauen wenn durch Serviceheft oder Reparaturunterlagen/ belegt. Zustand des Fahrersitzes, der Pedale und der Fußmatten und Lenkrad ist ein gutes Indiz für die Verwendung. Gibt es ein Pickerlgutachten (TÜV) und wie lange gilt es noch? Hat der Verkäufer etwas gegen einen Ankaufstest einzuwenden? Die können dann auch Rüttelplatte, Bremsenprüfstand, Rußmessung, Lacktester und andere Gemeinheiten ... eventuell kann man sowas auch mit einer Werkstatt in der Nähe ausmachen, ansonsten bieten es die Automobilclubs an. Am Sonntag eher schwierig, aber man kann was für die Woche drauf vereinbaren. Habemus Papam? Will sagen: kommt sichtbar Rauch aus dem Auspuff (auch beim Gasgeben), und welche Farbe hat er? Ein Rußwolkerl beim Starten ist OK, weißer Rauch eher ein schlechtes Zeichen, jedenfalls nach einer kurzen Warmlaufphase (Kopfdichtung). Nach der Probefahrt mal checken bei laufendem Motor. Da sollte im Standgas nur trocken, warm und rußfrei kommen, beim gasgeben kann es ein wenig schwarz rauchen. Zur Beurteilung ist ein Helfer hilfreich. Falls man den Rauch schon vom Fahrersitz aus sieht oder er weiß ist (Wasser/Diesel) - Finger weg vom Kauf, das ist wahrscheinlich eine Leiche mit Riss im Zylinderkopf oder überholungswürdiger EInspritzpumpe, beides liegt im vierstelligen Eurobereich und wenn man es machen lässt mit einem Zweier davor. Ein lautes Getriebe hört man am ehesten auf weichem Untergrund, ideal Sandweg. Auf Asphalt sind die Reifen meistens so laut ... die Gänge sollten etwa gleich laut sein, wenn der vierte Gang merklich leiser ist stirbt das Getriebe bald. Grundsätzlich ist das Getriebe und Differential nicht gerade geräuschlos, das ist OK. Eine leichte Änderung der Geräuschkulisse bei getretener oder losgelassener Kupplung ist normal (Ausrücklager). Auspuff gibt es preiswert von Bohsal, trotzdem schauen ob der noch lebt. Da speziell der Auspufftopf und dort wiederum die Rohranschlüsse. 180 Euro komplett wenn man ihn günstig bekommt. Zahnriemen getauscht? Normal wäre alle 90.000 (und den Zusatz "oder 6 Jahre" überlesen alle). Sind die Reifen gleichmäßig abgefahren oder einseitig? Haben die Reifen noch Profil? Neuware geht hier bei 100-130 Euro pro Reifen los. Winterreifenpflicht ... Bremsen und Antriebsmanschetten : Gummidichtungen von Türen (auch Schiebetür) und Schiebefenstern liegen im 100 Euro Bereich - pro Tür/Fenster! Rost: Radläufe und da vor allem die Vorderseite und die Hinterseite (egal welches Rad) und die Tritte vom vorderen Einstieg (unten hinter der Tür) und das Blech unter den vorderen Fußmatten sind kritische Stellen. Da mal etwas drücken ob es knirscht. Fahrgestellnummer: unter dem Beifahrersitz. Lass Dir vom Verkäufer die Motorklappen öffnen und die Ölstandskontrolle zeigen, dann siehst Du auch gleich die Nummer. Ein gutes Zeichen wenn er weiß wie das geht ... Kühlsystem: Hinter dem Fahrersitz ist das Abteil für Batterie und Kühlwasserausgleich - letzterer sollte Flüssigkeit beinhalten zwischen Min und Max. Allerdings führt das ein Eigenleben ... ein rostiges Abteil deutet auf Überkochprobleme hin. Dazu eine starke Taschenlampe mitnehmen, auch hilfreich bei der Unterbodenkontrolle. Startprobleme? Allrad nur auf losem Untergrund und stehendem Wagen einlegen. Wegen fehlendem Mitteldifferential macht es sonst Knacks. Schaltung: Nicht wundern beim Probefahren wenn man so einen Wagen nicht kennt: der erste Gang ist sehr kurz übersetzt und reisst ziemlich an. Im Normalbetrieb schaltest Du nach 1,5 Sekunden auf die Zweite, kann man wenns eben ist auch gleich zum Anfahren machen. Ohne Absicht abwürgen geht fast nicht. Schauen ob die korrekte Felgen/Reifendimension drauf ist. Breitere Reifen sind gerne drauf aber sehr selten eingetragen, und dann wird es beim Pickerl eventuell problematisch. Öliger Motor (von unten feststellbar, vor allem in der Kupplungsgegend) ist unschön, kommt aber meistens nur von einer siffenden Ventildeckeldichtung oder schlampig eingestecktem Ölmessstab. Ersteres ist eine gute Stunde Arbeit und 40,- Material weil pickerlrelevant und umweltrelevant. Hintere Stoßdämpfer reißen gerne mal ab. Hatte nicht nur meiner. Ersatz gibt es bezahlbar, aber bei mir ging der Preis gleich mal um 150,- runter weil bei Abholung bemerkt. Die Stoßdämpfer sind übrigens serienmäßig ungleich montiert, einer schräg nach vorne und einer schräg nach hinten ... Pingelige Menschen könnten noch einen preiswerten Batterietester mitnehmen, sowas gibt es um wenig Geld im Autozubehör und wird in den Zigarettenanzünder gesteckt (der nur bei gedrehtem Zündschlüssel Strom hat). Er sagt was über den Zustand der Batterie bzw deren Laderei. Es ist normal dass die volle Spannung erst nach 2 Minuten kommt - davor kann es ein Volt weniger sein weil der Motor nachgeglüht wird. Die Batterie ist fett und kostet gleich mal 150-200 Euro ... Elektrik: Der L300 hat einen Lichtwarner (Licht an Tür offen dann sollte es piepen). Er hat auch eine Zentralverriegelung, zumindest fast: ein Kippschalter links vom Lenkrad sperrt/öffnet die Schiebetüren und Heckklappe vernehmlich. Mit einem Helfer oder bei Stille kann man auch prüfen ob die Leuchtweitenregulierung funktioniert: Drehschalter 1-5 unterhalb der Heizungsregler, geht elektrisch und man sollte zumindest den Motor hören können. Scheibenwaschanlage hinten hat ein eigenes Reservoir das gerne leer ist (Einfüllöffnung unter der Heckklappe im Türrahmen). Zubehör: Hinweis: Ich hab meinen mit Pickerl mit etwa 180 tkm und 11 Jahre alt auf Ebay um 3200 geschossen (3350 Zuschlag minus 150 bei Abholung weil ein Stoßdämpfer ab war). Ohne ihn anzusehen. Ich empfehle das ausdrücklich NICHT, aber ich MUSSTE ihn halt dringend haben. Warum der Wagen ein Pickerl hatte weiß ich nicht. Vielleicht wegen dem vielen neuen Unterbodenschutz ... |
