L300 4x4 Turbodiesel hintere Bremsleitungen und Regler |
Worum
gehts?
Im
Bucheli ist zwar der Komplettausbau bzw. die Zerlegung beschrieben, nicht
aber der Tausch der Leitungen und das Entlüften im Detail. Bei Fahrzeugen mit ABS unbedingt darauf achten dass die Hydraulikeinheit des ABS nicht leer läuft! Bremsen sind sicherheitsrelevante Bauteile (vorsichtig gesprochen), man sollte also wissen was man tut bevor man da drangeht, und das auch schon mal bei anderen Fahrzeugen erfolgreich getan haben - sonst lieber unter Aufsicht eines erfahrenen Freundes werkeln !!! |
Spezialwerkzeug
Daten zu den Bremsleitungs-Schrauben: Bremsleitungen: |
1. L300
hinten aufbocken
oder auf Auffahrrampen fahren. Platz braucht man eher auf der linken (Fahrer-)
seite, da laufen die Bremsleitungen neben dem Tank.
2. Fotos machen von allem was man demontieren will. 2a. Kriechöl überall auf die Anschlüsse und Halterverschraubungen und einwirken lassen. Eventuell wiederholen wenn die Zeit dafür da ist (idealerweise über Nacht). 3. Bremsleitungen an ihren Anschlüssen markieren ... was gehört wohin? Auch nochmal etwa 10 cm nach dem Anschluss. mit Farbtupfern, Klebeband oder durch Einritzen. 4. Halteschellen der Leitungen lösen. 5. Anschlüsse öffnen: Wenn man die Anschlüsse mit dem Bremsleitungsschlüssel oder einem Engländer aufbekommt - gut. Sonst mit einem großen Saitenschneider die Bremsleitungen etwa 5 cm nach dem Anschluss durchtrennen. Dann kommt man schön mit einem Ringschlüssel drüber ... Oder direkt am Anschluss dann passt auch eine Stecknuss. Die modernen flankengreifenden Nüsse sind da am vielversprechendsten. Ganz hoffnungslose Fälle packe ich mit der Grippzange (kommen eh neu) die noch richtig scharfe Zähne im Maul hat ... eventuell vorher nachfeilen ... Linksrum gehen die Anschlüsse auf. 5. Dose unterstellen, Bremsflüssigkeit ist aggressiv ... Kommt später zur Sondermüll-Sammelstelle. NICHT wiederverwenden! 6. Bremsleitungen ausfädeln und entnehmen. 7. Wenn Bremsschlauch auch getauscht werden soll: Halteclips herausziehen (Zange) und Schlauch ausfädeln.
8. Wenn der Bremskraftregler nicht mehr soo gut aussieht und man die Entlüfterschraube am Ende nicht leicht aufbekommt (Gummikappe drauf), dann das Ding auch ausbauen: Feder aushängen und zwei Schrauben lösen, dann kommt er schon herunter. 9. Ersatzteile
holen:
Mit den kompletten alten Leitungen hübsch in Plastik verpackt gehts
zum Kfz-Spezialisten der Bremsleitungsanfertigung bietet. Dort nach Muster
neue leitungen machen lassen, idealerweise aus Cunifer oder ähnlicher
Kupfer-Nickel-Eisen-Legierung (praktisch nichtrostend und schön weich
zum selberbiegen). Bremsschlauch nach Länge oder Modell raussuchen
lassen, muss nicht original sein, notfalls ein paar cm länger nehmen.
Ich hab für den EL einen Nachbauschlauch vom Shogun/Pajero bekommen
(Originalnummer MB150761), der hat zum Schutz sogar noch eine Metallspirale
drüber ... (Fa. Magdalenz in Graz). 10. Bremskraftregler: das Wunderdings leitet mehr Bremskraft auf die Hinterräder wenn der EL hinten schwer beladen ist, und weniger bei einer Vollbremsung - da wird nämlich die Hinterachse leicht infolge Gewichtsverlagerung, und würde rasch blockieren (Schleudergefahr). Da ganze funktioniert mit einer einfachen Feder, die den Einfederzustand an den Regler übermittelt. Dieser hat drei Anschlüsse: zwei von vorne kommend, und EINE die zur Hinterachse geht, ans linke Rad. Von dort hinüber zum rechten Rad wo dann der Entlüfternippel sitzt. Weil: der L300 hat (vorgeschriebenerweise) eine Zweikreisbremsanlage. Ein Bremskreis = vorne, ein Bremskreis = hinten. Die zweite Bremsleitung von vorne zum Regler checkt, ob vorne Bremsdruck da ist - falls nicht, macht der Bremskraftregler auf und leitet die Bremskraft zu 100% an die Hinterachse durch anstatt sie zu reduzieren ... nützlich wenn vorne eine Leitung bricht ... Was an dem Ding überprüft werden sollte ist die Entlüfterschraube ... rausschrauben und durchblasen, sollte durchgängig sein. Die Entlüfterschraube an meinem Bremskraftregler war ohne Gummikappe, ziemlich verrostet demnach, und nicht als solche erkennbar. Erst nach Demontage des Reglers, in den Schraubstock geklemmt, aufzubekommen
11. Wenn die Federclips vom Bremsschlauch schon brüchig sind gibts Ersatz beim Mitsubishihändler, detto für die Gummikapperl der Entlüfternippel. 12. Neue Leitungen kommen gerade und werden daheim nach dem Muster der alten Leitungen in Form gebogen. Das geht am einfachsten wenn man sie parallel in den Schraubstock spannt, finde ich.
13. Zusammenbauen, in umgekehrter Reihenfolge. 14. Bremse entlüften:
Entlüftungspunkte sind vorne jeweils an den Bremssätteln, hinten
rechts über dem Eingang der Bremsleitung in die Bremsankerplatte,
und hinten links-mittig am höchsten Punkt des Bremskraftverteilers. Hintere Entlüfterschrauben haben Schlüsselweite 10, wobei man Ringschlüssel nehmen sollte - dann braucht man einen flachen (Regler) und einen gekröpften (Bremsankerplatte). Die vorderen Entlüfterschrauben sind Schlüsselweite 8, ein gerader Ringschlüssel klappt gut. Ich hab zuerst probiert, ob lediglich hinten entlüften genügt - nö. Auch der vordere Bremskreis zieht Luft wenn die hinteren Leitungen leerlaufen. Üblicherweise geht auch die Bremswarnleuchte an (Level der Bremsflüssigkeit). Reihenfolge war dann:
Immer schön Flüssigkeit am Behälter nachkippen (Linke Seite des Armaturenbretts, zugänglich wenn Fahrertür offen). Der Behälter ist geteilt und versorgt Kupplungs- und Bremsbetätigung gleichermaßen. Flüssigkeitsstand lässt sich gut ablesen wenn man mit einer Lampe oben reinleuchtet. Lieber einmal zu oft nachschauen, bevor zu wenig drin ist und man sich Luft ins System pumpt ... Der Wagen sollte dazu gerade stehen (nicht einseitig aufgebockt damit sich keine Luftsäcke bilden können). |
Entlüften:
Wenn man nicht ALLE Luft aus dem System bekommt (gerne beim Kupplung entlüften) kann man auch auf die Selbstentlüftung vertrauen - kleine Luftblasen die an der (neuen) Leitung innen anhaften werden mit der Zeit aufsteigen und sich über den Reservebehälter verabschieden ... Schneller geht das bei Rüttelfahrt (Piste). Noch
was Interessantes: man kann man auch versuchen rückwärts zu
entlüften. Dazu die Entlüftungen von Bremszange und Kupplungsnehmerzylinder
mit einem langen Schlauch verbinden und beide Entlüftungen öffnen.
Dann mit dem Kupplungssystem rückwärts die Bremsflüssigkeit
durch das Bremssystem schieben, praktisch "im Kreis". |
Gesamtdauer
1-3 Stunden etwa (je nach "Umgebungsaufwand" wie kleine Entrostungen
etc). Wenn man ökonomisch arbeitet sollten 0,25 Liter Bremsflüssigkeit
ausreichen. |
Noch
ein paar Photos
![]() Linke hintere Bremse - Leitung rein, Leitung raus, kein Entlüfternippel ![]() Anschlüsse am Bremskraftregler - auf der rechten Seite (hier im Schatten) sitzt der Entlüfternippel ... ![]() Führung der Bremsleitungen vor dem Bremskraftregler ![]() Die Schellen sind meistens ziemlich vergammelt, könnte man neu machen ... ![]() Noch ein Bild ... |
>>> zurück zur L300 4x4 Technik Startseite |
