motorangs MITSUBISHI L300 FAQ Ein paar Dinge über den L300 4x4 2,5 TD mit 4D56-Motor (64kw/87PS) Motor |
SEITE IST NOCH IM AUFBAU *** |
| Zahnriemen Der Wechsel schlägt in der Werkstatt mit ca. 500 € (und aufwärts) zu Buche. Man sollte auch die anderen Riemen und ggf. den Kurbelwellensimmerring mitmachen. Spezialwerkzeug empfohlen. Details für Selbermacher: Meine Zahnriemenwechselseite. Übrigens sollte man gleich ALLE Riemen tauschen, die kosten im Zubehör nicht so viel, und wenn einer der anderen Riemen reisst beschädigt er gerne den Zahnriemen für den Ventiltrieb -> Motortod ... |
Es scheint übrigens so als würde zwischen Luftfiltergehäuse und Einlassschlauch ein Stück fehlen, das ist aber serienmäßig so damit größere Dreckstücke/Wasser hier gleich aus dem Luftstrom fallen ... |
mehr
Infos findet man unter: |
| Motor-Ölwechsel Der Ölfilter ist von unten zugänglich (etwas eng, geht aber). Ölstand-Messstab: schlechter Zugang, mit Taschenlampe aber machbar (es gibt eine rote Ölstands-Warnlampe am Armaturenbrett, auf die man sich verlassen kann oder auch nicht). Ölablassventil mit Schlauch: http://www.roelex.de/ventile/flash.php |
Ventile |
| Tauschmotor,
Zylinderkopf http://www.motorensuche.com/amauswahl1.html http://www.motoren-respondek.de http://www.mobile.de und ebay Wenn man die Ölwanne rausbekommt und der Motor nur gut gebraucht ist und keinen Lagerschaden hat, kann man mit etwas Fingerspitzengefühl die Pleuellager und die meisten Kurbelwellenlager austauschen ohne den Motor weiter zu zerlegen. Pleuel- und Kurbelwellenlager kosten im freien Handel auch weniger, als man denken sollte. Günstige Zylinderköpfe: http://www.headcentre.co.uk/pricedie.html Gute Erfahrungen gibts hier: http://www.hvd-japanparts.com/ Zylinderkopf. Mitsubishi Pajero, L200, L300/400. 2.5TD/TDI 660,33 Netto799,00 € 14-8- 017 * Produkt original Neuware * Modell Pajero,L200,L300/400 * Baujahr - * Motortype 2.5TD/TDI bis 73kw/99ps * Motorcode 4D56 * wird komplett verkauft, einbaufertig mit Ventilen, Nockenwelle und kpl. Kipphebelwelle |
| Verbrauch Sparsame Exemplare brauchen 9-11 Liter auf 100km, bei ruhiger Fahrweise. Stark drehzahlabhängig, über 3000 U/min wirds schnell mehr. Auf Autobahn laufen auch schon mal 15 Liter durch. |
| Öldruck Die Öldruckanzeige (falls vorhanden) ist eigentlich nur ein Schätzeisen, sie zeigt den Druck im Ölsystem an Der Öldruck sollte bei kaltem Öl und Motor laut Betriebsanleitung so um die 4-5 Bar liegen, bei ca 3000 U/min und bei warmen Motor so um die 3 Bar. Wenn dein Schätzeisen weniger anzeigt , dann liegt das daran , das : a) dein Öl dünner ist als das was ürsprünglich beim ermitteln dieser Werte mal eingefüllt war, oder schon älter ist ( länger drin ist ) b) das deine Ölpumpe wegen eben dem ( natürlichen ) Verschleiß nicht mehr so einen hohen Druck aufbauen kann , c) das deine Lagerschalen ( Kurbelwelle, Pleuellager , Nockenwelle usw ) auch dem natürlichen Verschleiß unterliegen und entsprechend nicht mehr den Gegendruck aufbauen können , d) das dein Manometer nicht mehr genau geht . Nur bei schlagartigen Druckabfall (Öldruck-Warnlampe geht an - bei Ölmanometer Druckabfall innerhalb weniger Sekunden oder Minuten) sollte man anhalten, den Ölstand kontrollieren und eventuell nach Undichtigkeiten suchen . Alles andere liegt an Verschleiß (über Jahre abfallender Druck) , da alle Spielflächen in den Lagern und in der Pumpe sich aufweiten und damit der Druck fällt . Baut man eine neue Ölpumpe ein, halten die alten Lagerschalen und Dichtflächen der erhöhten Druckbeaufschlagung eventuell nicht mehr stand - dann kommt an wichtigen Stellen nix mehr an . Also in diesem Falle alles neumachen ( komplette Motorrevision ) . Bei schlagartig erhöhten Druck sitzt irgentwo was quer - und an wichtigen Stellen kommt auch nichts mehr an. Auch hier: Zerlegung, zumindestens reinigen wobei auch alles demontiert werden muss. |
| Motordiagnose Bei hohem Ölverbrauch versuchen, die Ursache einzugrenzen: Also als allererstes mal die Kerzen raus und genau ansehen. Sehen alle gleich aus? Haben sie Ablagerungen? Dann Kompressionsprüfung, wenn möglich mit Ausdruck. Dann in alle Zylinder ein paar Spritzer (Ölkännchen) Öl und nochmal messen. Alles prüfen und bewerten, was Einstellungen, Betriebstemperaturen etc. betrifft. |
| Rauchen
und Leistungsverlust Schwarzer Rauch beim Gasgeben ist konstruktionsbedingt und unbedenklich. Weißer Rauch deutet auf ein Problem hin. Das kann beispielsweise eine defekte Zylinderkopfdichtung sein (Kühlwasser im Verbrennungsraum). Kühlwasser kontrollieren, und zwar im Kühler - nicht im Ausgleichsbehälter. Oder unverbrannter Diesel (das riecht man beim Auspuff) Leistungsverlust auch auf Probleme mit der Abgasrückführung, Turbolader, Kraftstoffzufuhr hindeuten. |
Zylinderkopf und Zylinderkopfdichtung mhg
schreibt mir: Die Dichtungen haben einen Rang den man nach Montagen
an der Kurbelwelle oder den Pleuelstangen an den Überstand des Kolbens
im OT anpassen sollte. Es gibt IMHO fünf Ränge: Damit
Du Deinen Kopf (also den vom Motor ) nicht abschrauben musst um den Kolbenüberstand
zu messen haben die Dichtungen Bohrungen auf einem kleinen Teil der Dichtung
der vorne übersteht. Eine Bohrung bedeutet Rang A, zwei B usw.
Das ist aber von Hersteller zu Hersteller sehr unterschiedlich. Nur das Prinzip bleibt gleich. Die Dichtungen vom Hans haben z.B. keine Löcher und ich hab auch sonst nichts zur Dicke gefunden. Wenn so etwas verbaut wurde kriegt man es auch so nicht raus. Aber die Dicke einer Dichtung zu bestimmen, von der schon bei der Montage keiner wusste wie dick sie sein sollte, ist sowieso nutzlos. Das stimmt dann höchstens zufällig, weil in dem Fall kaum jemand den Mittelwert der Zylinderüberstände gemessen, berechnet und in der Tabelle nachgeschlagen hat. Theoretisch kann bei der Version mit den versenkten Ventilen nicht viel mehr passieren als dass das Kompressionverhältnis sich leicht verändert. In wie weit sich dass auf die Leistung auswirkt hab ich leider keine Ahnung. Man darf an diesen Köpfen bis zu 4 Zehntel beim Planen abnehmen und wenn man das wirklich tut sollte man vermutlich danach auch die dickere Dichtung nehmen. ACHTUNG:
den L300 gab es anscheinend auch in einer Version mit wassergekühltem
Turbolader (Standard: Öl-Luft), und das ist auch für die
Beschaffung eines neuen Zylinderkopfs von Interesse, da der Kopf dann
über einen
MD185922
= MD185918 = MD109733 = MD305542 = MD303001 stimmt nicht - es gibt diesen
Kopf eben mit und ohne Wasseranschluss für den Turbo.Da dieser Anschluss
eingepresst und nicht geschraubt ist und bei den
>>> zurück zur L300 4x4 Technik Startseite |
