motorangs MITSUBISHI L300 FAQ Ein paar Dinge über den L300 4x4 2,5 TD mit 4D56-Motor (64kw/87PS) Elektrik - Heizung - Innenausstattung - Sonstiges |
SEITE IST NOCH IM AUFBAU *** |
| Lampen Der L300 braucht bei den neueren Baujahren (Ellipsoidscheinwerfer) als Fernlicht schnöde H3 Birnen, die sonst in Zusatzscheinwerfern Verwendung finden. Das Fernlicht ist in manchen Ländern parallel geschalten, dann brennt der Fernlichtfaden vom einen Scheinwerfer und der ellipsoide Bursche gleichzeitig. Innenbeleuchtung: Speziell kurze Soffitten mit 12V 10W - zumindest ist vorne über dem Rückspiegel so eine drin. Bekommt man beim Boschdienst um schwach die Hälfte des Mitsubishi-Ersatzteilpreises: "Soffitten-Lampe 12V 10W Japan" OSRAM 6438 Länge 31mm |
Gardinengleiter/Vorhanggleiter 1)
REIMO Gelenkgleiter besorgen (die, die zu klein sind für die Originalschienen)
Lichtmaschine Bei
http://www.yabazzo.de gibt es die
für 177 EUR incl. Versand in 24h per UPS/Nachname. Man
kann sich auch auf die Suche nach einer Autoelektrik-Reparaturwerkstatt
machen. Dort wird die Lima auf dem Prüfstand gecheckt und ggf. repariert.
Beispielsweise Fa. Häckner, Rudolf-Diesel-Str. 31, 97424 Schweinfurt,
Tel. 09721 - 6 06 29 Lichtmaschine
und Wasser/Schlamm Mehrere Warnleuchten die gleichzeitig angehen - inklusive der Ladekontrollleuchte - deuten auf ein Lichtmaschinenproblem hin. Mehrfach geschehen bei Automatikfahrzeugen: Ladekontroll-, Dieselfilter- und Automatiköl-Leuchte. Lichtmaschinen-Reparatur: |
| Radio Der L300 hat zwei Steckverbinder, passende ISO-Adapter für heutige Autoradios gibt es im Autozubehör um wenig Geld. |
Batterie 1)
Gibt es heimliche Verbraucher im Auto? Zur Prüfung braucht es nur
ein Amperemeter und etwas Vorsicht, damit man keine Rauchzeichen produziert.
Manch ein Autoradio oder Endstufe zieht bei ungeeignetem Anschluß
schon 500 mA permanent. Man trennt bei abgezogenem Zündschlüssel
einen Batterieanschluss, hängt das Messgerät dazwischen (Ampere
Gleichstrom, höchster Bereich) und liest den Wert ab. Alles >0
ist verdächtig ... Bei den Dieseln ist die Lichtmaschine mit ihren 65 Ampere relativ knapp dimensioniert und ungünstig übersetzt. Wenn der Motor recht untertourig gefahren wird, dazu Kurzstreckenverkehr mit vielen Startvorgängen, Zusatzbelastung wie: ständig Licht an, Heckscheibenheizung, Heizgebläse etc., dann hilft die beste Batterie nicht weiter. Auch
kann bei Startproblemen die Batterie sulfatiert sein. Dann liefert die
Batterie zwar noch die übliche Zellspannung, aber sie kann keine
Energie mehr abgeben, weshalb die Spannung beim starten einbricht. Test:
Batterie einmal über nacht vollladen und dann die Spannung beim Starten
messen. Bricht die weit unter 10,5 V ein, so dürfte die Batterie
hinüber sein. Startprobleme
können auch durch verschlissene Kohlebürsten der Lichtmaschine
ausgelöst sein. |
| Waschwasser Der Tank fürs Waschwasser vorne sitzt an der rechten Seite des Beifahrer-Fußraumes. Man kann ihn zum Befüllen herausziehen, er ist seitlich in einer Art Schiene gelagert, die am Endpunkt einrastet. Ziehe den Tank mit etwas Kraft in Richtung Beifahrersitz, dann müßte er herauskommen. Manchmal steckt er infolge Rost ... Das Waschwasser für die Heckscheibe wird unter der Heckplappe eingefüllt, an der rechten Seitenwand ist hinten ein schwarzer Stutzen zu sehen. |
| Ersatzteile
generell Da die Teile fallweise knapp sind, macht es Sinn weitere Quellen anzuzapfen. Ausländische Mitsubishi-Teile: http://www.4x4travel.org/phpBB2/viewtopic.php?t=2000 Mitsubishi hat die alte Pajero-Baureihe an Hyundai verkauft, die den Galopper auf den Markt brachte. Viele Teile sind baugleich und austauschbar, beispielsweise manche Getriebeinnereien, Drehstäbe etc. Der auch als Allradbus erhältliche Hyundai Starex H-1 bzw. H100 sind direkte Nachfolger des Mitsubishi L300 bzw. L400. Manche Teile passen auch von Toyota-Bussen, beispielsweise bei den Spiegeln könnte das vorkommen. Vielleicht ein guter Tipp wenn man mal auf dem Schrottplatz ist. |
| Schiebefenster Ausbau eventuell ähnlich wie beim Galopper: Gummi stückchenweise samt Scheibe rauszupopeln Das WHB sagt: Bei geschlossener Scheibe das Seitenfenster nach außen drücken und die Dichtlippe des Dichtstreifens entlang des Umfang anheben. Hinweise zum Einbau: Einbau der Kantenverkleidung, jegliches auf der vorderen Seitenfensterscheibe und der Kantenverkleidung verbliebene Klebemittel entfernen. Falls Öl oder Schmiermittel anhaften, im Isopropylalkohol entfernen und Primer an den abgebildeten Stellen auftragen. Die mit Primer beschichtete Fläche nicht berühren. Ein Schicht des vorgeschriebenen Dichtmittel 3M Brand Window Weld Ribbon Sealer-08611 oder gleichwertig auftragen und die Kantenverkleidung dann auf die vordere Scheibe installieren. Die Dichtungsgummis schrumpfen im Alter. Leider kosten die Dinger bei Mitsubishi ein Heidengeld ... über 90 Euro - pro Seite und ohne Steuer ... |
| Einbau
einer Zweitbatterie/Bordbatterie http://www.4x4travel.org/phpBB2/viewtopic.php?t=727 http://www.4x4travel.org/phpBB2/viewtopic.php?t=3732 |
| Türschloss
hängt zumindest beim Pajero: hinteres Türschloss Wennn ein Schloss hängt: wenn man sich bückt und den Griff von unten anschaut, sieht man neben dem Hebel links und rechts kleine Öffnungen. Hier Kriechöl reinsprühen um eine steckende Türmechanik gängig zu bekommen - es gibt da einen kleinen, federbestückten Hebel hinter dem Plastikgriff, der gerne festrostet. Ansonsten Türverkleidung lösen - ist mit Plastikstöpseln gesteckt. Mit einer Spachtel oder ähnlichem Werkzeug drunterfahren und anheben. Ideal ist ein zweizinkiges Werkzeug, beispielsweise eine Bratengabel ... |
Radiostörung
durch Scheibenwischer
| Zusatzheizung
im Heck ausbauen Zusatzheizung im Heck (unter der mittleren Bank) für den Sommer ausbauen ist weiter kein Problem. Die Löcher im Boden mit Dichtmasse und entsprechendem Blech verschließen. Die Heizungsleitung mit einem 180 ° Bogen kurzschließen. Vor dem Durchgang durch den Fz. Boden sind Schläuche verbaut. Dort ist der Kurzschlussbogen verbaut. (Das Kurzschließen hätte beim Betrieb mit Pflanzenöl den Vorteil das die Spritleitung dann mit der Heizungslleitung erwärmt werden kann da diese weitgehend parallel verläuft.) Beim L300 bietet sich auch an einen Warmwasserbehälter im Radlauf links einzubauen und diesen mit einer Schleife und dem bestehenden hinteren Heizzweig aufzuwärmen. In deisem Fall müßen die Leitungen nur durch die Seitenwand des Einstiegs geführt werden. |
| Ladekontrollampe Bei den meisten Drehstromlichtmaschinen kommt die Erregerspannung über die Ladekontrollleuchte. Das bedeutet umgekehrt, daß eine defekte Ladekontrollleuchte eine völlig intakte Lima außer Gefecht setzen kann. |
| Notsitz
mit Sicherheitsgurt Der L300 7+1-Sitzer hat auf der rechten Seite genau die gleichen Befestigungsbohrungen für einen Automatikgurt wie links. Daher muss man sich nur einen L300 Gurt vom Schrott beschaffen. Am unteren Punkt muß allerdings die Vekleidung ausgeschnitten werden. Oben ist das Gewinde auch abgedeckt. Leider fehlt das Gewinde fürs Gurtschloß am Notsitz so dass man bis an das Beckengurtgewinde der mittleren Bank must um das Gurtschloß festzuschrauben. Beim Ausbau des Spendergurtes alle Befestigungsteile mitnehmen, die Schrauben sind spezielle (7/16-20 UNF oder M11x1,25) |
| Hochdach Dachausschnitt/Spriegel: Falls man vorhat, mit dem L später auch mal ins Gelände zu fahren, sollte man die originalen Spriegel soweit wie möglich drin lassen. Ein umlaufender Rahmen bringt hier zusätzlich Stabilität in den Dachausschnitt.. Beim L wird fürs Reimo Hubdach nur ein Spriegel im Bereich der C Säule entfernt. Alle anderen bleiben drin. Probleme mit Karosseriesteifigkeit sind bei den meisten Umbauten (auch bei Geländeeinsatz) nicht bekannt, da der Wagen einen integrierten Grundrahmen hat der ausreichend steif ist. Es kann allerdings sein (ist vorgekommen) dass die Schiebetüren dann schlechter laufen, wenn die Verschränkung stark ist. |
Sitzbänke |
>>> zurück zur L300 4x4 Technik Startseite |
