| Einbau einer XT 350-Gabel: Geschichte | ||
| Material
und Spezialwerkzeug |
Ausbau | |
Dann obere Sicherungsschraube an der Gabelbrücke lösen, Lagereinstellschraube entfernen samt Abdeckblech, und die untere Gabelbrücke samt eingepresstem Lenkdorn entnehmen. Erster Frust: Die 350er Brücken passen zwar grundsätzlich, aber die Kegelrollenlager sind deutlich größer. Was tun?
| Material
Lagerung | |
Gegebenenfalls neue Lenkkopflager, passend für XT 500. Die Lagersitze im 500er Rahmen sind öfter mal unrund. In diesem Fall mit Lagerkleber und evt. Beilage (Fühlerlehrenblatt) fixieren. Das Abbauen der Lager kann mühsam sein - von Meissel bis Flex, Hitze, Abziehern ist alles erlaubt ... |
Das Auspressen und Umstecken des 500er Dornes würde Sinn machen, wenn man ihn wegen Lenkerschloss weiter verwenden möchte.
| Material
Einbau | |
Zeug und Helfer zum Bremse befüllen/entlüften. Eventuell neue Bremsbeläge, Tachowelle Instrumentenhalter: Lenkanschlag am Rahmen: Flex, Feilen, Lack Hier ist der Instrumentenadapter
zu sehen (2) Hier ist die Halterung
der Bremsleitung (1) zu sehen, und der Schalterumbau (4-5): |
Lenkerschloss: Bei meinem Modell ist ein großes Lenkerschloss verbaut gewesen (wesentlich dicker als das in Deutschland übliche). Dessen Führung ragt in das Lenkrohr hinein. Der Lenkdorn der 500er ist an dieser Stelle (wo der Schlitz für das Schloss ist) deutlich schlanker als der 350er Dorn - und deswegen passte der 350er Dorn nicht gut rein, die Sache verkantete sich und die Lager gingen nicht zusammen. Mit der Halbrundfeile von oben im Rohr die Lenkschlossführung etwas gekürzt (aufpassen auf die Lagerschalen) und es passte. Lenkerschlos ist ohnehin nicht mehr im Einsatz da nicht ausreichend. Bremsarmatur: alte Seilzughebelei runter (da muss zuvor der Gasgriff abmontiert werden) und die von der 350er drauf. Der alte Spiegel kann wieder verwendet werden. Lediglich der Bremslichtschalter macht Stress - der ist bei der 500er nämlich wesentlich schlanker. Er lässt sich aus der 500er Armatur mit einem Schraubendreher herausholen und mit ein paar Anpassungen in die 350er einbauen: Die hat nämlich eine wesentlich größere Aufnahmebohrung. von unten Gewinde geschnitten und mit Haltschraube fixiert. Bremsleitung: ist bei der 350er etwas länger und halt auch ein weicher Schlauch und kein steifer Bowdenzug. Eine zusätzliche Befestigung an der 350er Gabel ist vorgesehen, war bei meiner aber nicht mehr dabei. Halterung aus Aluminiumblech gebaut um den Bremsschlauch zu führen. Instrumente: Die Instrumente sind bei beiden Modellen mit zwei Schrauben an der Gabelbrücke befestigt - leider mit unterschiedlichen Lochabständen. Ein Adapter aus Alu-Flachmaterial ist aber schnell gebaut. Die Lampenhalterung kann wie zuvor direkt auf den Gabelrohren geklemmt werden. Tachowelle: Die Aufnahmen am Antrieb unten sind unterschiedlich, obe am Tacho gleich. Wenn möglich einfach die 350er Welle verwenden. Lenkanschlag:
Wenn man die 350er Brücke an die 500er verbaut, ist der Einschlag
danach sehr gering - die Straße ist plötzlich nicht mehr breit
genug zum Wenden. Nacharbeit an den Anschlagblechen am Rahmen ist gefragt
(und unproblematisch). |
| Resultat | ||
