Motodrom Rijeka 21.-23.9.2007 |
| Also, das Motorradtraining und Rennen war ja schon Klasse. Am Sonntag sind aber noch wir zum Flugplatz rüber und haben einen Rundflug mit den Fallschirmspringern gemacht - mit einer alten Antonow An-2 ... | |||
| Was für a Murl: 9 Zylinder Stern mit 1000 PS. Verbraucht etwa 180 Liter Flugsuper und 2-3 Liter Öl - pro Stunde. | ![]() |
Ein paar Infos aus Wikipedia: Die Antonow An-2 war der erste motorisierte Entwurf des Konstrukteurs Oleg Antonow, der sich bis dahin nur mit dem Bau von Segelflugzeugen befasst hatte. Der
Prototyp der An-2 flog am 31. August 1947 erstmalig. Die Serienproduktion
erfolgte im Flugzeugwerk Kiew. Sie lief bis Ende der 1950er Jahre und
umfasste etwa 5000 Maschinen. Ab 1960 wurde die Fertigung aus der Sowjetunion
nach Polen verlagert, wo sie bei PZL in Mielec unter der Bezeichnung WSK
An-2 fortgesetzt wurde. ... Die An-2 besaß unterschiedliche Luftschrauben.
Anfangs noch sichelförmig, ging man danach zu geraden Holz- und in
späteren Ausführungen Metalluftschrauben über. Bereich der Kabine einen rechteckigen Querschnitt, der zum Bug und Heck hin ovalförmig ausläuft. Die Höhenruder des abgestrebten Normalleitwerkes sind mit Stoff bespannt. Aufgrund der geringeren Spannweite der unteren Tragfläche von 14,24 m wird die An-2 auch als Anderthalbdecker bezeichnet. Die Tragflächen sind zweiholmig, von der Vorderkante bis zum ersten Holm mit Metall beplankt, ansonsten mit Leinenstoff bespannt, durch einen Farbanstrich wasserfest imprägniert und bilden durch zwei senkrechte I-Streben und eine kreuzweise Doppelverspannung einen strukturellen Verbund. Beide Tragflächen verfügen über elektrisch bedienbare Auftriebshilfen (Landeklappen und geschlitzte Vorflügel) sowie um 20° absenkbare Querruder, die der An-2 sehr kurze Start- und Landestrecken von nur rund 150180 m ermöglichen. Das nichteinziehbare, robuste Breitspur-Fahrwerk ermöglicht einen Einsatz von unbefestigten Pisten aus. Wahlweise kann es auch mit Schwimmern oder Kufen ausgerüstet werden. |
![]() Trommelgebremst |
![]() Zur Tankstelle schieben ... |
![]() Wartung, tanken ... alle 1500 Flugstunden Komplettservice |
Videos
| Das Anwerfen der Maschine ... zuerst wird mal der Schwung in Rotation versetzt ... aber hört selbst | Antonow AN-2 Motorstart - MyVideo |
| Noch ein bisserl warmlaufen, anrollen und schwupp - abgehoben | Rijeka2007-01 - MyVideo |
| Überflug des Motodrom | Antonow AN-2 Flug bers Motodrom - MyVideo |
| Flugvideo | Antonow AN-2 Flug - MyVideo |
| Landeanflug | Antonow AN-2 Landung - MyVideo |
