Viskolüfter
Ein Viskolüfter besteht aus einer hydraulischen Kupplung die temperaturgesteuert
eingreift. Je warm, umso mehr dreht der Viskolüfter mit. Die Kupplungswelle
wird über einen Riemen direkt vom Motor angetrieben.
Bei etwa 200.000 km wird das System öfter müde, wohl durch eine
Undichtigkeit (da ist Silikonöl eingefüllt das sich verdünnisieren
dürfte). Dadurch kommt es zu Überhitzung und in weiterer Folge
dem Tod des Zylinderkopfes.
Es gibt mehrere Reparaturmöglichkeiten.
- Dauerläufer
bauen, beispielsweise
mit Sanitärsilikon füllen
- Mit
Silikonöl neu befüllen
- Umbau
auf Elektrolüfter
Der
Viskolüfter ist keine schlechte Sache wenn er funktioniert. Er braucht
zwar ein paar PS, kühlt aber besser als ein elektrischer Quirl.
Funktionsbeschreibung:
1. Der Motor steht. Die Kupplung arbeitet nicht. Durch die Schwerkraft
sammelt sich aber ein Teil der Kupplungsflüssigkeit an der tiefsten
Stelle. Für die Fehlersuche heißt das, daß eine Kupplung,
die auch nach etwas abwarten noch locker drehbar ist, wahrscheinlich kein
Öl enthält.
2. Der Motor wird gestartet. Er ist kalt. Der Lüfter pustet sofort
kräftig los. Erst nach ein div. Sekunden läßt der Sturm
deutlich nach. Die Viscokupplung hat ihre Arbeit aufgenommen. Das Ventil
ist zu und jetzt ist alles Öl im Vorratsraum. Das Drehmoment ist
so gering, daß man den Lüfter problemlos anhalten kann. Wenn
man jetzt den Motor abstellt, kann es sein, daß der Lüfter
sich weiter dreht.
3. Erst ab einer bestimmten Temperatur beginnt das Ventil den Zustrom
des Öls in den Arbeitsraum zu regeln. Je nach Auslegung ändert
sich der Kraftfluß ziemlich abrupt oder eher schleichend. Wenn man
jetzt den Motor abstellt, muß der Lüfter sofort stehen bleiben.
Ein
Visko kann mindestens durch Simmerringschaden oder durch Verharzung des
Viskoöls ausfallen.
Der L300-Visko funktioniert mittels Bimetallfeder, und Silikonöl
für die Kraftübertragung. Der L300-Visko und der GalloperVisko
sind bis auf leicht unterschiedliche Wellenlängen der Antriebswelle
bzgl. der Anschlussmasze identisch.
Rein von den Maszen her sind sie untereinander austauschbar. Ich denke,
dass die anderen 4D56-Viskos auch passen aber das habe ich
Nicht geprüft der Visko vom 2.4er Benziner passt SICHER nicht.
Wenn man einen defekten Vsiko hat, kann man natürlich neue Viskoelemente
kaufen, hier die Preise:
Viskolüfter 4D56: Bestellnummer Hyundai: 25237 42560
Preis Mitsu: 250 Euro Preis Hyundai: 278 Euro.
Mögliche
Öle (Toyota-Bestellnummern):
08816-03001, 08816-06001, 08816-10001
3,000 Cst., 6,000 Cst., 10,000 Cst.
Lieferumfang: Kleine Kunststofftube mit 18 ml Inhalt.
Preis (2004) 6.80 Euro pro Tube. Toyota verwendet CST-Wert 6000 (was zäher
ist), man braucht 3 Tuben davon.
Alternative:
SILIKON-DÄMPFERÖL VISKO 300 (50ML)
Bei Conrad Elektronok Artikel-Nr.: 226854 - LN
50ml à 5.-€
Der
Reparaturversuch:
Zum Öffnen eine SEHR gut passenden Kreuzschlitzschraubendreher, oder
einen kleinen Schlagschrauber mit guten Bits verwenden.
Ein Visko mit defektem Simmerring ist nicht reparierbar, weil darin eine
Bördelung ist, die man nie wieder mit Hausmitteln verschlossen bekommt.
Vosicht, die Dichtung nicht bschädigen und die Dichtung NICHT mit
Benzin, Öl oder vergleichbarem in Kontakt bringen!!!
Versuche, das Innenleben des Visko mit Benzin oder Spiritus zu reinigen
blieben erfolglos - das Öl verklumpte nur. Mit WD40 funktionierte
es perfekt - einfach einsprühen, warten, pinseln, abblasen.
Alles
schön sauber machen, die Ölkanäle freiblasen, richtig freiblasen!
Die Ölleitscheibe nicht versieben und wieder einsetzen
(z.B. verkehrt herum, damit wird der bisherigen Verschleiss daran kompensiert.).
Dichtung
mit blauem Motordicht in die Lippe einkleben, Öl einfüllen in
das Unterteil, zusammensetzen, verschrauben, Schrauben lacksichern. Dann
ein Weilchen warten, damit sich das Öl verteilen kann. Lüfterrad
an Visko montieren, alles wieder einbauen.
Die
Tests:
In einem L300 steigt die Tempanzeige NIE über normal, wenn der Viskolüfter
und das restliche Kühlsystem OK ist.
Warm und kalt geht der überholte Viskolüfter (bei stehendem
Motor von Hand gedreht),
leicht, sämig, aber nicht extrem leichgängig ("frei")
zu drehen.
Ein weiterer ziemlich gut funktionierender Indikator für einen defekten
Visko ist, dass bei einem defekten Visko der Lüfter noch nachläuft,
wenn man z.b. aus 2000Umin den WARMEN Motor abstellt. Bei einem funktionfähigen
Visko bleibt der Lüfter gleich mit stehen (nicht gut für den
Turbo, aber einmal ist keinmal ...).
Der Beda-Test: Man nehme ein warmgefahrenes Auto. Man lege -im Stand!-
den Lüfter so an die Leine, daß man später bei laufendem
Motor dieselbe entfernen kann. Beim Galloper mit Diesel funktioniert eine
Schlaufe vom Luftfilter aus perfekt. Jetzt im Stand laufen lassen. Bei
laufendem Motor ca. 2500/min halten. Am einfachsten eine 2. Person zur
Anwendung bringen. Die Kraft, mit der der Lüfter jetzt an der Leine
zerrt, ist kaum spürbar, so gering ist sie. Jetzt die Leine entfernen,
Motordrehzahl weiter halten. Der Lüfter sollte jetzt ganz langsam
Fahrt aufnehmen.
Nach mehreren Sekunden sollte aber ein echter Sturm wehen. Jetzt schlagartig
die Zündung ausschalten.
Der Lüfter sollte genauso abrupt wie der Motor stehen bleiben.
Umbau auf Elektrolüfter
Wurde
zumindest hier schon zweimal erfolgreich gemacht: http://www.mdocuk.co.uk/forums/viewtopic.php?t=2084
Mit einem Pacet Slimline 16" Lüfter von http://www.pacet.co.uk
- FLACH muss er sein!
Erfolg: Schnelleres Warmfahren, weniger Spritverbrauch, leiser.
Dort steht auch ein Alternativtipp, allerdings ohne Einbauanleitung:
"A Toyota Celica or Camry 1987-93ish (same 2.0L engine etc) electric
fan and cowling will fit in place of the viscous fan on an L300, about
5mm to spare!"
Weil:
The
drive to the fan is run through a (usually) wax bearing containing a bi-metallic
strip. When the engine temp rises, the bi-metallic strip causes the fan
to fully engage and run at full speed to cool the engine. This in itself
is fine, except that the viscous wax causes the fan to run all the time,
albeit not at the same rate as the engine speed (the wax causes a delay
between the turning engine shaft and the fan itself).
Running
the fan in such a way causes approx 8% loss in engine power at least 95%
of the time! This is due to the engine having to turn the wax (and fan)
all the time. When the engine is revved (i.e. dropping down a gear on
a hill) the fan is made to work harder then too because the sudden increase
in engine speed catches the viscous wax out and makes it turn much faster.
Fuel
economy is also affected due, again, to the engine having to lug the weight
of this big air shifter around all the time. The
biggest enemy of the viscous fan (for me anyway!) is noise! These things
create an awful lot of noise, mainly due to being engine speed related!
If
the fan was completely stationary until needed, then viscous fans would
be GREAT - but unfortunately they are not, and so fitting electric fans
are a common solution to:
A)
Increasing engine power by relieving the engine of the burden of turing
the fan 100% of the time
B)
Increasing fuel efficiency by allowing the engine to work more effectively
(the more things it is loaded with - the worse the economy....e.g. air
con!)
C)
Decreasing road noise.....no fan running most of the time is quieter than
one running all the time.
Electric
fans will drain some minimal battery/alternator load, but this is approx
5% of the average running time (it's off 95% of the time) and is only
on when it is actually needed - when the engine is getting hotter than
it should be.
This
enables the engine temperature to work more effectively (engines run better
hot than cold) enables the engine to get to nominal operating temperature
quicker and only uses power when needed. They
tend to be quieter too....
You
can have them switched manually, but having one work from a temperature
sensor, to be triggered when the coolant reaches a certain temp is much
more sensible both in terms of efficiency and in terms of not having to
remember to turn it on or off!!
Kühlwasser
Immer
schön das Kühlwasser kontrollieren, und zwar nicht nur im Ausgleichsbehälter,
sondern direkt im Kühler (wenn er kalt ist!), denn wenn er wirklich
Wasser verbraucht, dann kann sich der Motor dieses nicht während
der Fahrt aus dem Ausgleichsbehälter holen, sondern erst wenn der
Motor abkühlt.
Wenn
Dampf aus dem Voratsbehälter fürs Kühlwasser austritt,oder
wenns blubbert und kocht im Behälter ist Vorsicht geboten! Die Temperatur
muß gut beobachtet werden und natürlich muß fleißig
Kühlwasser nachgeschüttet werden.
Vorallem sollte man darauf achten das genügend Wasser im Kühler
selbst ist - es kann sein dass der Ausgleichsbehälter zwar übervoll
war, aber im Kühler selbst Wasser fehlt - es läuft nur bei kaltem
Motor nach!
Die Temperaturanzeige ist nicht linear. Sobald die Temperaturanzeige über
die Mitte steigt, wird es schon kritisch(>120°C).
Ursache für die Kocherei kann eine defekte Zylinderkopfdichtung sein
bzw. ein Riss im Zylinderkopf - leider nicht selten bei den Fahrzeugen
Diagnose: Man sollte auf jeden Fall das Öl kontrollieren und schauen
wie der Zustand des Motoröls ist (wenns milchig-trüb ist ist
Kühlwasser drin!). Wenn das Öl auf Normalstand bleibt und hinten
kein weißer Rauch rauskommt dann könnte es schon auch das Thermostat
sein. Wenn man z.B. einen Riss im Wärmetauscher von der Heizung hat,
das Wasser unter den Teppich rinnt und somit der Kühlmittelwasserstand
sinkt, dann hat man beim Öffnen auch einen Luftdruck drauf und Blubbern
im Vorratsbehälter. Kopfdichtung wäre natürlich auch eine
Möglichkeit aber dann müssten die Symptome "weißer
Rauch" und/oder Schmierfilm im Kühlwasser auftreten. Auch ein
Defekt der Wasserpumpe wäre möglich: von oben in den Kühler
schauen ob Wasserströmung vorhanden ist: Wenn der Motor warmgelaufen
ist und der Thermostat geöffnet hat in den Kühler schauen und
vorsichtig Gas geben . ABER VORSICHT beim Öffnen des Kühlerdeckels!
Lappen verwenden, oder Handschuh. Das Wasser muß beim Gasgeben auch
richtig durchströmen. Auch schon mal an den Kühler selbst denken,
ob der frei ist? Spülen schadet nicht. Oder der Viskolüfter
ist kaputt.
Wenn
kein Wasser im Ausgleichbehälter ist, kann es auch an einem Riss
im Behälter liegen. Schläuche zum und vom Behälter kontrollieren
ob da etwas verstopft ist.
Ein
CO2-Test (Wird in Werkstätten gemacht bei Verdacht auf Abgas im Kühlwasser)
ist bei Dieselmotoren nur bedingt zuverlässig, weil im Abgas ein
hoher Restsauerstoffgehalt ist. Dabei wird ein Messgerät auf den
Ausgleichsbehälter geschraubt und zeigt Druck und Co2 an. Wenn ein
Haarriss am Kopf vorliegt, muss es nicht zwangsläufig Wasser verbrennen,
sondern kan auch Abgas in den Kühlwasserbereich blasen. Daher dann
viel Luft, resp Abgase im Kühlsystem
Für Laien: Kein Ergebnis bedeutet nicht, dass alles in Ordnung ist.
Nur umgekehrt: Farbumschlag bedeutet, daß du sicher ein Problem
hast!
Auch die Wasserschläuche/Anschlüsse gründlich kontrollieren.
Kann sein dass da erst unter Druck/Hitze ein "unsichtbarer"
Riss Wasser lässt, oder ein Schlauch so weich ist - ohne arbeitende
Wasserpumpe (welche ordentlich Unterdruck beim Wasser ansaugen erzeugt)
ist der Schlauch immer schoen rund, aber beim Fahren wird der Schlauch
flacher und flacher und es fehlt die Wassermenge um den Motor runterzukuehlen,
das Ventil im Kuehlerdeckel oeffnet um den Druck ueber den Behaelter abzuleiten.
Wenn der Zylinderkopf schon unten ist, kann man ihn abdrücken lassen
(Drucktest) - das machen mechanische Werkstätten die auf das Überholen
von Motoren spezialisiert sind. Dort stellt sich dann raus ob ein Riss
oder so vorhanden ist.
Der Ausgleichsbehälter ist dafür gedacht, dass sich das ausdehnende
Wasser darin sammelt. Beim Abkühlen des Motors sollte die Kühlfluessigkeit
aber vom Motor/Kühlsystem zurueck gezogen werden. Ist dies nicht
der Fall könnte eine Undichtigkeit zwischen Kühler und Behaelter
vorliegen wo Luft gezogen wird oder aber der Kühlerdeckel hat einen
Defekt.
Zur Erprobung: Kühlsystem auffüllen und Ausgleichsbehaelter
auf Makierung füllen, dann Motor heissfahren/laufen lassen (Wasserstand
im Behälter sollte steigen). Motor komplett abkühlen lassen
(am besten ueber Nacht) - Wasserstand im Behälter sollte wieder auf
dem gleichen Level stehen wie vorher.
Ein echtes Kühlwasser-Thermometer an der richtigen Stelle wäre
schon nützlich...
"Typischer"
Zylinderkopfschaden: Immer öfter Überlaufbehälter voll
und Kühler mit Wassermangel. Durch einen Haarriß zwischen den
Ventilen , deren Sitz von einem Wasserkanal umschlossen ist, hat der Kompressionsdruck
die Verbrennungsgase (und komprimierte Frischluft) in das Kühlsystem
gedrückt, erst nur wenig und mit der Zeit wurde der Riss durch die
Belastung immer großer , so das immer mehr Gase ins Kühlsystem
gedrückt worden sind .
Auch
ein hoher Dieselverbrauch kann auf ein Zylinderkopfproblem hinweisen.
Neben
Rissen zwischen den Ventilen kommen auch welche in den Vorkammern vor,
die bis unter die Dichtung laufen können. Wenn man sauber demontiert,
also so, daß weder Kühlwasser noch Motoröl in die Brennräume
geraten, kann man Risse sehr gut erkennen und zwar vor dem Saubermachen.
Risse, die bis in den Kühlkreislauf reichen, sind entweder sauber
gewaschen oder haben helle Ablagerungen drumherum. Risse, die genau dieselben
Abblagerungen haben, wie die restliche Brennraumoberfläche stehen
mit nix in Verbindung. Sie können z. B. zwischen den Ventilsitzen
sein. Menschen mit starken Nerven ignorieren solche Risse.
